Buenos Días;
Voy a realizar un proyecto de iluminación de pistas deportivas, consta de 8 pistas de padel y un campo de practicas de Golf.
Necesitaría me echarais una mano en el planteamineto del proyecto, esquemas generales, cuadros de mando etc. de alguno que hayais podido realizar similar a este.
Gracias por anticipado.
Hola, pasa por miscelánea y preséntate.
Lo que pides es tan genérico como extenso.
Ese tipo de iluminación es algo que suelen "calcular" empresas tipo LLedó, Disano, Socelec...
Podrías pedirles consejo. Y luego desarrollar el proyecto.
• ILUMINACIÓN
La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión
de los jugadores, del equipo arbitral ni de los espectadores. Cumplirá la norma:
-Unión Europea: UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas”
y contará con los siguientes niveles mínimos de iluminación:
NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN Iluminación Uniformidad
(exterior) horizontal
E med (lux) E min/E med
Competiciones internacionales y nacionales 500 0,7
Competiciones locales, entrenamiento, uso 200 0,5
escolar y recreativo
(interior) horizontal
Competiciones internacionales y nacionales 750 0,7
Competiciones locales, entrenamiento, uso 300 0,5
Otros países: consultar normativas propias.
Las columnas de iluminación estarán situadas fuera de la pista. Si las
mismas estuviesen situadas en la zona de seguridad, el juego externo no estará
permitido.
La altura mínima medida desde el suelo hasta la parte inferior de los
proyectores ha de ser de 6 metros.
Para retransmisiones de TV color y grabación de películas se requiere un
nivel de iluminancia vertical de al menos 1000 lux, no obstante este valor puede
aumentar con la distancia de la cámara al objeto. Para mayor información debe
consultarse la norma citada.
Fuente: REGLAMENTO DE JUEGO DEL PÁDEL
FEDERACIÓN INTERNACIONAL PÁDEL F.I.P.
CALGARY (CANADÁ)
26/08/2008
