Buenos días a todos.
Trabajo en una industria en la que vamos a instalar una linea de 240 mm (en principio) y queríamos saber que potencia máxima puede aguantar la linea. Total, que llamo al ingeniero y me dice que sólo 250 kw. Si yo cojo y hago el cálculo me salen 344 así que ya la tenemos liada. Os explico a ver si me alumbrais el camino... :amo
Industria con transformador de 25000 a 230 o 400 v.
Longitud de la linea: 40 metros
Instalación: Cables afumex unipolares de 240 mm Cu, en bandeja perforada exclusiva para esta instalación.
Temperatura de las salas: pues 40 º como mucho.
La línea se utilizará para un compresor y algunas máquinas más (motores básicamente)
Coseno Y= 0.98 pero para el cálculo he usado 0.9
A ver cómo lo veis vosotros, pero vaya... creo que el ingeniero se me ha liao!
Un saludo y gracias
Ilde.
Pues será que tomáis diferente cable:
Para cable H07Z1-K(AS) en montaje tipo F según UNE 20460-5-523 para las condiciones que dijiste I máx adm.= 401 A luego la potencia será de 250 kW con cosfi 0,9.
Para cable RZ1-K(AS) en montaje tipo F según UNE 20460-5-523 para las condiciones que dijiste I máx adm.= 490 A luego la potencia será de 305.5 kW con cosfi 0,9.
Esto a falta de hacer más cálculos y más historias.
Pero si va en bandeja, debería ser el de 0.6/1kV...
Si claro, eso está claro, pero yo se lo digo para que se lo comente al ingeniero.
Me ha parecido raro que así a primeras coincidieran por eso se lo comento.
Gracias por la puntualización goran.
Le has especificado que es una linea interior vuestra, no una linea de distribución.
En distribución estas limitado por el fusible mas grande que adimte la compañia, que son 315 A.
Pero de todas formas, es mas sencillo. Que te mande los calculos y los comparas con los tuyos.
A mi me sale un resultado similar, pero para ser precisos:
Método F
Cable RZ1, 240 mm², trifásico 3x, XLPE3
Iz = 599A (30ºC) une 20.460-5-523:2004
Iz(40ºC) = 599A x 0,91 = 545,09 A
Para un cos fi = 0,90:
400 V x raiz(3) x 545,09 A x 0,90 = 339.884 W = 339,88 kW
