Buenas.
Tengo una duda a ver si alguien me la puede aclarar.
Tengo una canalización entubada y enterrada en una zanja. La zanja llega a una estructura por la que subo los cables. ¿ Seria necesario poner una arqueta en la base de la estructura opuedo salir con los tubos directamente hasta la base de la estructura?.
Muchas gracias
Supongo que te refieres a una canalización eléctrica. En el caso de Unión Fenosa, tienes que solicitar suministro y ellos te diseñan lo que tienes que hacer. Si la red está cerca lo mas corriente es que no diseñen arqueta. De todas formas siempre es mejor la arqueta para caso de averías
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
