Hola a todos¡ :saludo
quería saber si existe incompatibilidades entre contadores. Tengo un contador en media tension de la marca Landis que mide el consumo total. Ademas hay otro contador Oris para baja tensión. La idea es conocer el consumo del cuadro de baja. Pero claro en media tengo 6 periodos de facturacion. ¿como lopuedo hacer?
Muchas gracias. :beso
malcubil escribió:Hola a todos¡ :saludo
quería saber si existe incompatibilidades entre contadores. Tengo un contador en media tension de la marca Landis que mide el consumo total. Ademas hay otro contador Oris para baja tensión. La idea es conocer el consumo del cuadro de baja.Es decir el consumo del trafo ¿no?, además de la "posible" disipación de calor en la línea de la conexión entre trafo y cuadro de baja Pero claro en media tengo 6 periodos de facturacion. ¿como lopuedo hacer? los contadores miden sólo kw/h ¿o no?, los periodos solo utilizan a la hora de la discriminación horaria de la tarifa a aplicar (en el tiempo)...elige un peridodo y anota las lecturas de uno y otro...
Entra en los contadores y lee los cierres de facturación del mes y busca el código 1.18.0 es la Energía absoluta total del contrato 1 en el cierre de facturación. Con esto compararás la energía de entrada en cada uno y, la diferencia será la pérdida en la instalación comprendida entre los trafos de medida del contador MT y el contador de BT.
También puedes ver el 1.19.0 que es la incremental total del contrato 1 del mes que mires.
Has de saber que los contratos 1 y 2 son de compra de energía y ambos "cuentan" siempre que esté el contador conectado. Uno es para mercado libre y el otro es para mercado regulado, con lo que tu compañía leerá uno u otro según corresponda, pero la energía total la puedes leer en uno contrato u otro independientemente.
Si quieres saber más sobre esto o más códigos Obis (los numerajos esos) echa un ojo a este artículo http://quintoarmonico.no-ip.org/index.p ... laves.html
PD: ¿Un contador ORIS? ¿Puede ser Orbis?
Valles escribió:Entra en los contadores y lee los cierres de facturación del mes y busca el código 1.18.0 es la Energía absoluta total del contrato 1 en el cierre de facturación. Con esto compararás la energía de entrada en cada uno y, la diferencia será la pérdida en la instalación comprendida entre los trafos de medida del contador MT y el contador de BT.
:amo :amo :amo :amo
