Hola buenos días.
Tengo que poner un transformador subterráneo, ¿tengo que colocar mallazo debajo de él o no? para conectar mis partes metálicas y hacer una superficie equipotencial, al igual que en un CT prefabricado normal.
Si me podeís decir donde puedo encontrar buena información sobre las puestas a tierra de este tipo de CT también me sería de mucha ayuda, ya que no hay mucha.
GRACIAS :plas
Probablemente las NN.PP. que apliquen indicarán, sin distinguir si es prefabricado o de obra civil, que el piso del CT debe presentar una superficie equipotencial. Por tanto, habrá que colocarlo.
