hola
mi pregunta es:
un local de pública concurrencia precisa de un proyecto eléctrico?
he hecho varios locales,uno hace poco pequeño,pero destinado a uso público,no precisó proyecto eléctrico ni OCA,y para hacer el boletín con los datos de la memoria técnica,como plano de situación,destinación,aforo,etc bastó,y estoy haciendo otro más o menos de las mismas caracteristicas,de unos 50 mts utiles,que creo que ya es un LPC,con contratación monofásica,220 V,para 11 Kw,y sin proyecto eléctrico,solo con la memoria técnica,y empiezo a leer,que en LPC necesito tres circuitos de alumbrado,cada uno con su PIA de emergencia.En el otro solo puse un magneto de 10 para alumbrado y separé los encendidos por interruptores unipolares de mecanismo,no de cuadro,y solo puse un PIA de emergencia para todo el local,y paso todas las revisiones de industria,aytos,etc.
osea que no respete lo de los 3 encendidos,para mi es un poco lioso el tema,ya que leo que para hacer un LPC hay muchas normativas a cumplir,entre ellas esta que menciono de los circuitos de alumbrado
¿como se catalogaría este tipo de local,por qué estaría exento de alguna normativa que se aplicaría sobre un LPC,o por qué no tiene que pasar la OCA?
gracias y siento si no me explico muy bien,pero para mi el tema es un poco lioso de explicar tecnicamente
Si es local de pública concurrencia lleva proyecto siempre.
Si no lo es no.
Cuando no era LPC te valió no tener 3 circuitos porque no era LPC.
Cuando sea LPC te los pedirán.
Creo que te estas liando con que, por ejemplo:
- Establecimiento comercial con ocupación mayor a 50 personas. Si es LPC y tendrá que cumplir con todo lo que diga la ITC-BT 28
- Establecimiento comercial con ocupación menor a 50 personas. NO es LPC y NO tendrá que cumplir con todo lo que diga la ITC-BT 28
muchas gracias no tenia muy claro ese concepto,pensaba que un local destinado a uso comercial con transito de gente era LPC,no sabia que influia la ocupacion para que te catalogasen un local como LPC,de ahi que no necesite pasar inpeccion de la OCA,¿no?entonces ¿como se catalogarian este tipo de local y que ITC se le aplicaria?
saludos y gracias
Depende del local y de la "actividad".
Dime la actividad y datos como superficie de atención a clientes etc...
Es decir según ITC-BT 04 todos los locales de pública concurrencia llevarán proyecto.(instalación tipo i)
Ahora tendrás que ver si tu local es pública concurrencia o no. Eso lo puedes ver en el punto 1 de la ITC-BT 28.
http://www.coitiab.es/reglamentos/elect ... -bt-28.htm
para que te aclares más mira la el punto 1 de la ITC-BT 28:
1. CAMPO DE APLICACIÓN.
La presente instrucción se aplica a locales de pública concurrencia como:
Locales de espectáculos y actividades recreativas:
Cualquiera que sea su capacidad de ocupación, como por ejemplo, cines, teatros, auditorios, estadios, pabellones deportivos, plazas de toros, hipódromos, parques de atracciones y ferias fijas, salas de fiesta, discotecas, salas de juegos de azar.
Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios:
Cualquiera que sea su ocupación, los siguientes: Templos, Museos, Salas de conferencias y congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterías, restaurantes o similares, zonas comunes en agrupaciones de establecimientos comerciales, aeropuertos, estaciones de viajeros, estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, hospitales, ambulatorios y sanatorios, asilos y guarderías
Si la ocupación prevista es de más de 50 personas: bibliotecas, centros de enseñanza, consultorios médicos, establecimientos comerciales, oficinas con presencia de público, residencias de estudiantes, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales, clubes sociales y deportivos
La ocupación prevista de los locales se calculará como 1 persona por cada 0,8 m2 de superficie útil, a excepción de pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios.
Para instalaciones en quirófanos y salas de intervención se establecen requisitos particulares en la ITC-BT-38.
Igualmente se aplican a aquellos locales clasificados en condiciones BD2, BD3 y BD4, según la norma UNE 20.460 -3 y a todos aquellos locales no contemplados en los apartados anteriores, cuando tengan una capacidad de ocupación de más de 100 personas.
Esta instrucción tiene por objeto garantizar la correcta instalación y funcionamiento de las instalaciones servicios de seguridad, en especial aquellas dedicadas a alumbrado que faciliten la evacuación segura de las personas o la iluminación de puntos vitales de los edificios.
esaizmata gracias pediré la memoria técnica y te diré,gracias por tu interes.
mineros no entiendo tu comentario,creo he usado bien por lo menos la barra espaciadora,los acentos a veces no los pongo para escribir con mas rapidez,pero creo que no pongo palabras juntas y que más o menos salvo por palabras tecnicas se entiende, igualmente gracias por tu interes
