Hola a todos!
Tengo una duda acerca de la titularidad de las instalaciones a la hora de ejecutar un Centro de Seccionamiento Independiente. Os cuento el caso:
Antes teníamos una línea aérea (principal), que en uno de sus apoyos se derivaba. En la línea derivada tenía un primer apoyo de anclaje, un segundo apoyo de anclaje con seccionadores, y llegaba a una caseta (supongo que con bombeos).
Ahora la línea principal es subterránea, y hay que seguir suministrando el servicio en MT. Para ello la línea principal tiene que hacer entrada y salida en un Centro de Seccionamiento Independiente (CSI). De ese CSI saldrá una línea subterránea hasta un entronque A/S (que sustituirá al primer apoyo que había en la línea derivada), y utilizando el mismo tense, trataremos de no tocar el 2º apoyo.
Para hacer todo esto, entiendo que tenemos que hacer 3 proyectos:
1º Línea subterránea a empalmar en LSMT existente, con entrada y salida en el CSI
2º Centro de Seccionamiento Independiente, con 3 celdas de línea
3º Línea mixta desde el CSI hasta el entronque A/S
¿Estáis de acuerdo con esto? Ahora viene mi pregunta... los dos primeros proyectos seguro que serían para la compañía suministradora, pero ¿y el tercer proyecto? ¿Cuál es el límite entre la instalación particular y la de compañía?
Os hago la pregunta porque es un caso similar a un CT de cliente, donde en una parte tienes 3 celdas de línea (2 de entrada y salida y 1 de paso a zona de cliente), y el resto ya es de cliente. Entonces... ¿la línea mixta sería de titularidad privada o de Iberdrola?
Muchas gracias!! Un saludo.
