Cables para instalación de ascensor El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Tengo que presupuestar la reforma mediante proyecto de la instalación eléctrica de un edificio más o menos antiguo que tiene un ascensor que no cumple con la ITC-BT-32 y le voy a tener que cambiar los cables de este dispositivo.
El caso es que he visto en catálogo de Prysmian el único modelo de cable específico para ascensores (AFUMEX FIRS 1000), pero según la ITC-BT-32 no veo que tenga que tener ningún requisito específico a cumplir.
Hay alguna otro requisito a cumplir por los cables de ascensores, o en su defecto algún motivo lo suficientemente fuerte para prescribir este cable con respecto a un cable convencional?.
Saludos y gracias.
ingepas escribió:Hay alguna otro requisito a cumplir por los cables de ascensores, o en su defecto algún motivo lo suficientemente fuerte para prescribir este cable con respecto a un cable convencional?.
El único motivo (según rebt) para emplear ese cable es que se tenga que cumplir la itc-bt-28, al considerar el ascensor como servicio de seguridad.
mira bien en el catálogo pues a veces los fabricantes no expresan bien las aplicaciones y pueden que ese cable lo entiendan ellos como el adecuado para el cableado de mando y control de cabina y motor, es decir la circuiteria del ascensor en sí pero eso no es de aplicación a la alimentación desde el cuadro general al del ascensor, salvo que estemos en el supuesto que te indica wenner
En mi caso no estaríamos en esa situación, porque es un edificio de viviendas.
Muchas gracias.
