Buenos días:
El problema/duda que tengo es la siguiente:
Planta de cogeneración formada por 6 motores de gas con sus correspondientes alternadores leroy sommer modelo LSA50 S4. En el embarrado de salida al trafo de potencia está conectada la batería de condensadores con su regulador de reactiva, la cual funciona y nos da un fdp próximo a 1, que si redondeamos según dice el RD 661/2007 el fdp = 1.
Con lo anterior bonificamos, más ingresos, por la reactiva en las horas llano.
Para poder conseguir más bonificación en las horas punta y valle, tengo que conseguir un fdp=0,95, capacitivo e inductivo, inductivo en las horas Valle (de 0 a 8 horas) y capacitivo en las horas punta (de 9 a 13 horas)
Vamos a instalar en la planta un regulador de reactiva multitarifa (preparado para las opciones que te indica el RD 661/2007), la duda surge para conseguir el fdp= 0,95 inductivo que me comentan que hay que regularlo en el alternador.
Cómo narices se hace?, la teoría es muy bonita y está muy bien, pero que narices tengo que hacer en el alternador para conseguir, junto al regulador multitarifa, un fdp 0,95 inductivo????
Un saludo y muchas gracias de antemano
http://www.genelek.com/FactorPotencia.pdf
A lo mejor ya lo has visto.
Weber escribió:http://www.genelek.com/FactorPotencia.pdf
Buen aporte :comunidad
