Hola amigos.
Alguien me puede asesorar en cuanto a este tipo de aparato.
Trato de conectar y desconectar una parte de cierta instalación eléctrica cuando esta supere un consumo de 5 A.
Supongo que existirán este tipo de aparatos para la gestión de consumos en calefacciones eléctricas (calor Azul)
He buscado, sin éxito este tipo de aparato.
Supongo que tendré que morir a una centralita domótica, pero esa no es mi intención, por el tema de costes... necesito una aparato sencillo y barato.
¿ Sabéis si existe en el mercado?, ¿alguno de vosotros ha trabajado con ellos?
Seguro que hay algo. Yo nunca lo he utilizado, pero he visto esto en internet, que es caro de coj...
pero algo más sencillo habrá.
Yo hablaría con circuitor o schneider que tienen que tener algo
Edito: se adelanto ito
Última edición por esaizmata el 13 Ago 2010, 11:44, editado 1 vez en total
Me dejó hace poco un comercial de Gewiss un catálogo de un relé de gestión de cargas para carril DIN que tiene buena pinta y puede valer para lo que quieres. Desconecta las cargas no prioritarias y después de un tiempo definido las vuelve a conectar automáticamente, también tiene un display donde se vé la potencia absorvida por la instalación. El PVP es 111€.
Busca por relé de gestión de cargas P-Comfort de Gewiss.
Bye
