Hola, que tal.
Tenemos un pequeño problema con unos potenciometros de pastilla para la regulación de la luz, de los que se instalan en la caja de mecanismo. El problema es que hay un punto de la regulación en el que las luces parpadean o vibran, ocurre con varios potenciometros que hay instalados. Se soluciona regulando un poco por encima o por debajo de ese punto, pero tengo la duda de porque puede ocurrir esto. Alguna idea?
Puede ser porque tienes el potenciómetro sucio. Desmontar, limpieza y montar. Si sigue fallando, piensa en cambiar el potenciómetro, cualquier cosa que hagas te saldrá más caro.
JCas escribió:Puede ser porque tienes el potenciómetro sucio. Desmontar, limpieza y montar. Si sigue fallando, piensa en cambiar el potenciómetro, cualquier cosa que hagas te saldrá más caro.
No creo porque los potenciómetros son nuevos, están recién montados. La verdad es que no es un gran problema porque como digo regulando un poco por encima o por debajo van bien, más bien era por curiosidad y saber porqué pueden vibrar las luces.
Gracias!
Bap escribió:Hola, que tal.
Hola.
Dudo que el problema sea de limpieza.
Qué/cuantas lámparas tienes y de qué potencia?
Ten en cuenta que los reguladores están hechos para unos VA determinados a un cosphi determinado, que en tu caso averiguarás desmontándolo. Si te pasas de potencia instalada el equipo electrónico puede no dar la potencia que demanda tu instalación.
