Hola de nuevo compañeros.
Al hilo del hilo anterior!!
EStamos realizando una canalización para una red de BT, vamos con nuestra zanja, nuestros dos tubos de 160, nuestras arquetas A1........
Ahora tenemos que llegar con los tubos a la arqueta donde tenemos el punto de enganche.
Podemos "tocar" la arqueta? es decir, podemos romper para meter los tubos de 160?
lo tiene que hacer una empresa homologada?
Se considera ésto un trabajo en tensión? o cuando se habla de trabajo en tensión nos referimos simplemente a hacer el empalme de la red?
Realmente, para meter los conductores estamos en el mismo problema, tenemos que acceder a una arqueta de Endesa. podemos meter la línea?
! ES QUE SI TODO ESTO LO TIENE QUE HACER UNA EMPRESA HOMOLOGADA, ESTAMOS APAÑAOS!! (HABRÁ QUE BUSCAR TRABAJO EN UNA EMPRESA DE ÉSTAS) :partiendo2
Un saludo. Muchas gracias por prestarme atención.
Última edición por PELUO2 el 19 Sep 2010, 20:43, editado 1 vez en total
PELUO2 escribió:EStamos realizando una canalización para una red de BT, vamos con nuestra zanja, nuestros dos tubos de 160, nuestras arquetas A1........
Si te dan permiso, sí..
No
NO
Trabajo bajo tensión es trabajo donde pueda existir contacto directo. Tocar el cable por fuera , no lo es.
Si, al igual que las obras de zanja y tubos.
Al estar trabajando en arquetas de derivación o sótanos de empalme, con líneas existentes en tensión, en ciertas zonas la Cía suministradora ENDESA exige que el trabajo en esa arqueta lo realice una empresa homologada (adherida al contrato marco como suministradores de servicio, Elecnor, Cobra, etc.)
PELUO2 escribió:Se considera ésto un trabajo en tensión? o cuando se habla de trabajo en tensión nos referimos simplemente a hacer el empalme de la red?
n.
Es un trabajo "en proximidad". Sí puedes meter los tubos, e incluso romper la arqueta (porque después la arreglarás) pero debes tener el consentimiento del técnico de turno si no quieres tener problemas.
Hola. Gracias por responder!!
Entonces entendemos que existe el trabajo en tensión y el trabajo en proximidad??
Cuando dices el consentimiento del técnico de turno, por escrito imagino verdad? o se suele dar verbalmente?
Bueno, que técnico es el que debe dar el permiso? el de nuevo suministro?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
