Hola, ¿ podeis decirme a partir de donde exactamente se tienen que medir los 25 m de distancia horizontal que debe existir entre apoyo y carreteras? Unos dicen que desde la línea de la calzada sin tener en cuenta el arcen, otros que sí se tiene en cuenta el arcen, y otros que incluso hay que considerar todo el terreno afectado por el trazado de la carretera, es decir, cunetas y bajantes de agua?
Muchas Gracias.
Esto se define el la ley de carreteras de cada comunidad. En mi comunidad se define a partir de la "superficie de explanación" y yo entiendo que incluye el arcen y la parte sin asfalto plana contigua, pero no la cuneta.
usuario2 escribió:Hola, ¿ podeis decirme a partir de donde exactamente se tienen que medir los 25 m de distancia horizontal que debe existir entre apoyo y carreteras? Unos dicen que desde la línea de la calzada sin tener en cuenta el arcen, otros que sí se tiene en cuenta el arcen, y otros que incluso hay que considerar todo el terreno afectado por el trazado de la carretera, es decir, cunetas y bajantes de agua?
Muchas Gracias.
Hola, a mi me ocurrio un caso similar y consultandolo nos dijeron que la medida era desde la linea del arcen . En nuestro caso era una carretera nacional y la distancia tambien depende del tipo del via.
Un Saludo
Entonces sería a partir de la línea que os indico en la foto, o ¿todavía más a la derecha?
Creo que deberías consultar a la administración titular de la carretera (Fomento, Diputación,...) ya que ellos normalmente barajan unas distancias de seguridad que a veces pueden ser más restrictivas que las del Reglamento.
Creo que siempre es desde la línea blanca de los laterales. Pongo ejemplos:
Ley de Carreteras de Castilla y León: LEY 10/2008, de 9 de diciembre, DE CARRETERAS DE CASTILLA Y LEON
Artículo 26. Línea límite de edificación.
1. A ambos lados de las carreteras se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes.
2. La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías para automóviles, y a 18 metros en el resto de las carreteras, desde la arista exterior de la calzada más próxima, medidas horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende que la arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general.
El reglamento de carreteras nacional: REAL DECRETO 1812/94
SECCIÓN 4. LÍNEA LÍMITE DE EDIFICACIÓN
Artículo 84. Delimitación.
1. A ambos lados de las carreteras estatales se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes.
La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y a 25 metros en el resto de las carreteras, de la arista exterior de la calzada más próxima, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende que la arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general (artículo 25.1).
Y por último la ley de carreteras: LEY 25/88, DE 29 DE JULIO DE CARRETERAS
Artículo 25.
1. A ambos lados de las carreteras estatales se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes.
La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros en autopistas, autovías y vías rápidas y a 25 metros en el resto de las carreteras de la arista exterior de la calzada más próxima, medidas horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende que la arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general.
2. Con carácter general, en las carreteras estatales que discurran total y parcialmente por zonas urbanas el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo podrá establecer la línea límite de edificación a una distancia inferior a la fijada en el punto anterior, siempre que lo permita el planeamiento urbanístico correspondiente, con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca.
3. Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo , previo informe de las Comunidades Autónomas y entidades locales afectadas podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar una línea límite de edificación inferior a la establecida con carácter general, aplicable a determinadas carreteras estatales en zonas o comarcas perfectamente delimitadas.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las variantes o carreteras de circunvalación que se construyan con el objeto de eliminar las travesías de las poblaciones, la línea límite de edificación se situará a 100 metros medidos horizontalmente a partir de la arista exterior de la calzada en toda la longitud de la variante.
Aunque las distancias cambian todas la miden desde la raya blanca lateral.
Buenos días,
En Cataluña, con la generalitat, la distancia de los apoyos tiene una cuantas directrices:
- El límite de edificación está a 50 m (autopistas/vías preferentes) o 25 m (resto de carreteras) de la arista exterior de la calzada (línea blanca).
- Los apoyos metálicos deberán estar detrás del límite de edificación.
- El resto de apoyos (postes de madera, soportes de hormigón) si que pueden estar por delante de esa línea de edificación.
- Otro condicionante que se ha de tener en cuenta es que los apoyos han de ir como mínimo a la vez y media la altura libre del apoyo a la línea blanca. Este punto da juego, ya que para salvar la distancia, a veces con recrecer las peanas salvas situaciones comprometidas.
Un saludo,
Gracias a todos.
Yo he tomado siempre la linea blanca del arcen para la referencia de los 25 m, pero me habían dicho otros 2 ingenieros (los cuales son bastante fiables) que había que considerar toda la superficie de explanación, que sería hasta el inicio de la cuneta de la foto.
Voy a preguntarles que me digan en qué normativa está eso de considerar toda la superfície de explanación y ya os cuento.
