Proteccion de circuitos baja potencia (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola, estoy diseñando una instalacion y existen unos ventiladores accionados por una sonda de calidad del aire que funciona a 230. Quiero proteger el circuito de la sonda que quiza consuma unicamente 10 w y donde no voy a conectar ningun otro receptor mas. Tiene sentido protegerlo con un termico de 10A?
Última edición por xpumukyx el 14 Nov 2010, 20:05, editado 1 vez en total
xpumukyx escribió:Quiero proteger el circuito de la sonda que quiza consuma unicamente 10 w y donde no voy a conectar ningun otro receptor mas. Tiene sentido protegerlo con un termico de 10A?
Protegerlo de que ??
Buenas tardes , amigo .
Como dice bien el compañero , proteger el circuito de que?
Si la sonda que consume 10W con PIA de 10 A , como mucho protegeras contra sobrecarga y cortocircuito , una sección 1,5 mm2 que alimentase a tu sonda. Pero esta puede que se queme , ya que tu linea suministrará 2300 w . Y en caso de corto puede pasar mucha más corriente en un instante.
Entiendo que quieres proteger contra sobretensiones. En este caso usa un dispositivo de protección contra sobretensión en la linea que alimenta la sonda. Al igual que protegemos una linea estabilizada para tomas de corriente para PC's u otros equipos.
Posiblemente el fabricante de la sonda te pueda ayudar tambien.
Gracias javierfernan, has dado en el clavo. Lo que la sonda se iba a quemar lo tenia claro en un caso de corto. Usare proteccion contra sobretensiones.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 13 invitados
