Hola queria haceros una pregunta:
Estoy haciendo un proyecto (universitario) y voy a colocar un ascensor en el edificio, en la guia tecnica RBT en la BT-10, en previsiones de carga aparece un cuadro sobre el tema. He elegido el primero un ascensor para 5 personas, carga 400kg, potencia 4,5 KW.
¿queira saber como calculo la seccion del cable?, y ¿en que tabla se mira la seccion?, ¿en la ITC-BT-19, tabla 1?
un saludo
FELICES FIESTAS
La sección no está en ninguna tabla, la tienes que calcular según las características de tu instalación aplicando ITC-BT-19 e ITC-BC-47.
Además en esta instalación tienes que tener en cuenta ITC-BC-32.
Puedes encontrar en internet el método de cálculo en la GUIA-BT-19 del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Saludos y Felices Fiestas
Bien en base ha lo que me han comentado (ITC-BT-19 ; ITC-BC-47,ITC-BC-32.) he hecho lo siguiente :
Pot=4.5kw
I=4500/(raiz3*400) = 6.5A del ITC-BT-47 me dice que hay que multiplicar por 1.3 y por la constante que en este caso es 3 y al ser uhn solo motor tiene qye estar sobredimensionado 125%.
I=1.25*1.3*3*6.5=31.68 A
Mire en la tabla 1 del ITC-BT.-47 en la B, XLPE 3x, y por tanto elijo 4mm2.
Alguien me puede decir si es esto correcto???
Un saludo y Felices Fiestas.
mantilla escribió:Bien en base ha lo que me han comentado (ITC-BT-19 ; ITC-BC-47,ITC-BC-32.) he hecho lo siguiente :
Pot=4.5kw
El factor de 1,3 es correcto, pero NO el 3 (lee de nuevo el pto. 6, bt-47). Por cierto, si le aplicas el 1,3 ya no hay que utilizar el 1,25.
Por tanto:
6,5 A x 1,30 = 8,45 A (lo divides entre el factor de potencia)
Pot=4.5kw
Tal y como dice wenner, tienes que hacer el cálculo de la intensidad máxima admisible y comprobar que la caída de tensión está dentro del 5% que dice la norma.
En el cálculo de la intensidad máxima I=[P/(U·raiz3.cosPhi)]·k, donde k=max(125%,1,3)=1,3 (ojo, en caso de ascensor con variador de frecuencia sería 125%=1,25).
Suponiendo un cosPhi= 0,85, I=[4500/(400·1,73·0,85)]·1,3= 9,93 A
De la tabla 1 del ITC-BT.-47 en la B, XLPE 3x, y por tanto elijo 1,5 mm2. (I max =18 A)
Con I=9,93 A, la longitud de la línea y la sección de los conductores tienes que comprobar que no superas la caída de tensión del 5%. Si la superas tienes que aumentar la sección del conductor y volver a comprobar.
nbmrd2 escribió:donde k=max(125%,1,3)=1,3 (ojo, en caso de ascensor con variador de frecuencia sería 125%=1,25)
Y por qué si va con variador es 1,25 y no 1,3 ??
Lo pregunto por curiosidad, total 1,25 o 1,30 poco va a cambiar en el dimensionado del cable.
Respecto a la ICT-BT.47, por que si lleva variador de frecuencia la relación entre I arranque/I nominal está en torno a 1 y aplicaríamos el párrafo final del punto 6 (Sobre intensidad de arranque), pero tenemos que seguir considerando el punto 3.1 en funcionamiento a régimen, que nos indica un 125% para un solo motor.
Efectivamente en este caso no tiene mucha importancia, pero si estuviésemos hablando de una batería de 6 ascensores de 40 kW cada uno,... deberíamos afinar el lápiz por si acaso.
Como argumento me parece válido, pero aunque tengas 6 ascensores de 40 kW (es sólo un 4% más el considerar 1,3), yo mantendría el 1,3, ya que si te "acoges" al párrafo que comentas, deberías justificarlo y aunque no tiene dificultad en cuanto a la intensidad de arranque, quizás la presencia de armónicos (si es que los genera) complique el tema, creo que en general no merece la pena.
saludos,
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 36 invitados
