Sensibilidad de Interruptores (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola
¿Alguien me podria comentar si estos unifilares son correctos. Yo pienso que la sensibilidad de los interruptores es correcta pero me gustaria una segunda opinion.
un saludo y gracias.
http://img825.imageshack.us/img825/9263/dibujovp.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/7158/dibujodjg.jpg
¿Has separado los circuitos de alumbrado de emergencia del alumbrado normal, o no estoy interpretando bien los esquemas?
fsi escribió:¿Has separado los circuitos de alumbrado de emergencia del alumbrado normal, o no estoy interpretando bien los esquemas?
Si, ¿Por que?,pero mas que nada me refiero asi la seleccion de interruptores esta bien
La selección de interruptores depende, entre otras cosas, de las cargas...
Porque ¿Qué ocurriría con las luces de emergencia si actuaran las protecciones del alumbrado normal?
fsi escribió:La selección de interruptores depende, entre otras cosas, de las cargas...
Que solucion me das?????
Opino lo mismo, además me llama la atención el pequeño calibre del IM general del primer cuadro para todas la cargas conectadas a el. Por otro lado hay ID que podrían ser de 2x25 en vez de 2x40
si en un local tienes las lineas de alumbrado en las fases R,S. ¿La linea de emergencia tiene que estar en la fase T?
dime cuales y porque???
Querido padawan la solución no está en el lado oscuro buscando una respuesta rápida (y repetida), sino en tu fuerza interior para usar bibliografía o el buscardor del foro. ¡Que la fuerza te acompañe! :brindis
PD: Aunque siempre puedes unirte a los Jedi y usar la consultaria online del portal. :brindis
Pos vamos a ver, yo creo que está bien hecho . porque si salta pongamos los diferenciales de la fase R del alumbrado ordinario no se pondrian en funcionamiento el alumbrado de emergencia, porque todavia quedaria la fase S,T del alumbrado ordinario.Saltarian si fallan todas las fases.
Por ejemplo salón de actos y oficinas, podrían ser perfectamente de 2x25 en vez de 2x40 ya que la suma de los IM aguas abajo no pasa de 20A.
Xabielec escribió:Por ejemplo salón de actos y oficinas, podrían ser perfectamente de 2x25 en vez de 2x40 ya que la suma de los IM aguas abajo no pasa de 20A.
Aunque en ese caso no hay problema por el calibre del general, la diferencia de precio es mínima por lo que mejor 2x40 A, cualquier ampliación, si el cambian el general, si decides colgar más circuitos del diferencial, el de 2x40 A ofrece más flexibilidad.
Yo esque ultimamente con esto de la crisis y que te quitan presupuestos por pasarte 100 euros ando fino fino.
con estos unifilares, lo que veo es que si saltan las protecciones de alumbrado, las emergencias ni se dan cuenta.
Coincidiendo con lo que han comentado, lo primero, considero que el alumbrado de emergencia NO esta bien diseñado, ya que en caso de fallo en alguna de las lineas de alumbrado normal, seguiria llegando alimentación a las lineas de emergenciay por tanto, no entrarian en funcionamiento de emergencia.
Y respecto a la sensibilidad de los disferenciales, que yo creo que era lo que preguntabas al principio, cumple la normativa. Otro tema es si en alguno de ellos sería suficiente con poner sensibilidad de 300 mA, que yo creo que si.
