Que es más correcto , poner para lineas que son para enchufes( base de enchufe 16A) , automaticos de 6KA o 10KA??
en este caso valdrian los dos , pero que es mas correcto???
tylerpes escribió:Que es más correcto , poner para lineas que son para enchufes( base de enchufe 16A) , automaticos de 6KA o 10KA??
Es un parámetro que está condicionado por la intensidad de cortocircuito en el punto donde instales la protección, como dices que valdrían los dos, entiendo que el corto es inferior a estos dos valores, por tanto con utilizar el de 6 kA es suficiente, montar el de 10 kA no aportaría nada, una posible "justificación" es quizás una ampliación de potencia con cambio de trafo.
En principio la proteccion con mayor intensidad de cortocircuito, la debes poner en el automatico general del cuadro, y no en las protecciones individuales de circuitos, normalmente con 6KA en residencial vale, con 10 kA será mejor pero es un coste añadido.el calculo lo puedes sacar de Icc= 0.8 U/R, siendo R = 0.018xLongitud derivacion x seccion derivacion (para el cobre).
MARIANO M escribió:En principio la proteccion con mayor intensidad de cortocircuito, la debes poner en el automatico general del cuadro, y no en las protecciones individuales de circuitos, normalmente con 6KA en residencial vale, con 10 kA será mejor pero es un coste añadido.el calculo lo puedes sacar de Icc= 0.8 U/R, siendo R = 0.018xLongitud derivacion x seccion derivacion (para el cobre).
Tylerpes que valor es 0,8? Creo que no es correcto el planteamiento, para saber la Icc tienes que tener en cuenta todo el bucle de defecto hasta el interruptor, no después de el. Me imagino que con 0,8 has querido introducir un factor de red de B.T., pero en el mínimo es 0,95 y el máximo 1,05 y en este caso siendo la incognita el poder de corte del interruptor, hay que utilizar 1,05.
Perdón la pregunta iba dirigida a Mariano
MARIANO M que valor es 0,8? Creo que no es correcto el planteamiento, para saber la Icc tienes que tener en cuenta todo el bucle de defecto hasta el interruptor, no después de el. Me imagino que con 0,8 has querido introducir un factor de red de B.T., pero en el mínimo es 0,95 y el máximo 1,05 y en este caso siendo la incognita el poder de corte del interruptor, hay que utilizar 1,05.
La expresión Icc= 0.8 U/R que comenta MARIANO M es el método simplificado que propone la guía técnica (anexo 4) para el cálculo de cortocircuitos bajo ciertas condiciones.
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp
wenner escribió:
De acuerdo muchas gracias Wenner, no la conocía. De todas maneras lo que si es cierto es que hay que tener en cuenta el cableado antes de y no el de la derivación.
