Buenas tardes, estoy empezando con estos de los proyectos eléctricos y tengo un caso que me genera dudas. Necesito calcular la potencia instalada en una instalación bastante antigua que según parece no cuenta con interruptor general. La instalación es trifásica a la entrada tiene una caja TRADY ACS-250A 500V que parece que contiene tres fusibles TARDOFUS de 125 A 500V-250V 100kA. A parte, en los embarrados bajo los contadores tiene otros tres fusibles TARDOFUS de 100A. ¿Cómo calcularíais vosotros la potencia instalada? Gracias!
Olvídate de los datos de los fusibles porque estarán mal dimensionados. Si los electricistas pusieran los fusibles de acuerdo al cable y siguiendo la norma UNE 20460....¡pero ponen lo primero que pescan!
En plan barato: te cojes una pinza amperimétrica y realizas un muestreo de intensidades a diferentes horas del día. Si el edificio tiene calefacción eléctrica y como ahora en verano no la prodrás medir, haces una estimación de su consumo en función de los m2 de las viviendas.
Otra posbilidad: te cojes el REBT del año 73 y calculas la potencia del conjunto de las viviendas y locales comerciales de acuerdo al ITC correspondiente.
Más: llamas a las puertas de las viviendas y miras los ICP y con ellos ya tienes la potencia contratada. No será la potencia instalada pero si una aproximación del consumo máximo del edificio que, supongo, te servirá como dato.
y más: mira los boletines que se sellaron en industria para la acoemtida, las viviendas y los locales. En ellos figurará el dato que buscas.
Así que fíjate todo lo que tienes para empezar a mover el culete... :botando
Ya me dices.
Gracias Upolu!! En este caso no es un edificio de viviendas, es un edificio de uso público, quizá podría calcular la potencia total a través de las protecciones existentes para los dictintos circuitos. Otra opción sería calcularla a partir de la sección de la linea general o acometida. Entre las pinzas y estas dos opciones que veríais mas correcto? Gracias!
Las pinzas.
Haz un muestreo estadísticamente válido y mira el tema de la calefacción. Si no hay calefacción eléctrica individual en las casas o centralizada, el cálculo puede ser exacto. En caso contrario, debes estimar la potencia instalada de la calefacción por los m2.
Ni se te ocurra mirar las protecciones.. eso no vale para nada.
La potencia instalada es la suma de la potencia nominal de todos los consumidores ubicados en el edificio, sin coeficientes de minoración por uso o simultaneidad. Para saber este dato tendrás que ir casa por casa apuntando los distintos consumidores.
La potencia consumida la puedes calcular midiendo en consumo , varias veces y a distintas horas.
