Buenas tardes,
La pregunta es la posibilidad de ubicar el cuadro de Baja Tensión en el apoyo de celosía donde va ubicado el Trafo, es decir en el CTIA.
Hasta ahora, nunca había tenido ningún problema y además así lo contempla el proyecto tipo (la Cía es Iberdrola) MT 2.11.06, aún con la nueva modificación introducida en el 2010.
Resulta que el técnico de iberdrola me dice que el Cuadro de Baja Tensión debo colocarlo en una apoyo de hormigón 9/800 ubicado a unos 3 metros aproximadamente del CTIA, y salir desde el Trafo de intemperie sobre apoyo hasta el Cuadro de BT en aéreo.
¿Alguién se ha topado con este cambio por parte de Iberdrola de poco tiempo hasta ahora?
edugdc escribió:Buenas tardes,
He hecho uno de esos recientemente y lo he montado en una hornacina a los pies del trafo. Pero lo podría haber fijado al antiescalo de la torre del CT sin problemas.
Que te diga dónde viene semejante mamarrachada.
¿Es en Zamora?
¿Es en Zamora?
Si es en la provincia de Zamora. Yo he hecho muchos como tu dices con la hornacina nada más bajar del apoyo de celosía, y también con el cuadro en el apoyo del CT tal y como indica su proyecto tipo. Volveré a hablar con el gestor que comentó semejante bobada al instalador para hacerle ver que se equivoca totalmente. Es más en el proyecto reflejaré la caja en el apoyo de celosía, eso sí en una cara del apoyo que no sea bajo el CT y punto.
Muchas gracias Valles!!!!!!
Ya te contaré.............
Seguramente el técnico de Iberdrola confundiría tu centro de transformación de intemperie con trafo sobre apoyo, con un centro de transformación de intemperie con trafo bajo poste.
Porque si tu CTI es bajo poste, según el proyecto tipo de Iberdrola, las redes de distribución en BT, deberán salir en instalación aérea, desde un apoyo distinto al de MT.
Edito.
Por cierto: Creo que hay ciertos técnicos en Iberdrola, de los que mandan a nivel de comunidad autónoma, que están pensando en eliminar los CTI de toda la vida, los sobre poste, y que a partir de ahora, todos los CTI que se monten (50 a 250 kVA) sean con envolvente prefabricada, osea integrados y bajo poste.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 37 invitados
