makili01 escribió:Quisiera saber que es una caída o rotura de puente en una subestación electrica.
Si hay alguna información al respecto, se agradecería.
Hola
En electricidad a veces se le llama rotura de puente termico a la caida de uno o varios interruptores de proteccion termica pero no te puedo asegurar que sea eso a lo que se refiere,
Puede ser que se trate de la rotura de algún conductor tensado. En muchas subestaciones algunos elementos como las barras, los bypasses, las redes de tierras superiores, ..., suelen realizarse con conductores tensados (igual que en una línea) y suelen ir a una altura superior a la del resto de elementos de la subestación (interruptores, trafos de medida, ...). La rotura y/o caída de uno de estos conductores es muy dañina ya que suelen ser conductores pesados y muy tensados por lo que pueden causar muchos daños a la aparamenta situada a un nivel inferior.
Además, en instalaciones eléctricas normalmente se utiliza la palabra puente para designar a una conexión con cable o con conductor desnudo (como por ejemplo los puentes de BT en un CT o por ejemplo la conexión de una posición de línea a un embarrado de subestación también se lleva a cabo a través de puentes). Por todo ello, creo que la expresión se refiere a lo que decía arriba de la rotura de un conductor tensado.
