Registros compartidos de detección y electricidad El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Estoy buscando por todos lados y en la 23007-14 tambien y el caso es que no veo donde dice que no se puede compartir las cajas de registro de la instalacion electrica con las de detección de incendio.
Siempre lo he visto separado, pero no se si es obigatorio. Ojo que no digo por los mismos tubos, sino que pasan por los mismos registros.
Venga, animaros, que alguno seguro que lo sabeis...
¿Deberia abrir el hilo también en instalaciones electricas?
Vamos, Tama, que tu te las sabes todas! :student
El rebt dice algunacosa sobre separacion de cables depotencia y señal.
Supongo que los detectores de 12 o 24V, Eso que dices creo que esta prohibido, si te lees la ITC 36 del RBT 2002, te dice que para evitar contactos directos con otras instalaciones, te dice que debes interponer barreras, y como en una caja de registro es un lugar idoneo donde se pueden dar contactos directos. Pues te dice que lo separes. (Esto es si realizas alguna conexion),
Gracias por las respuestas, no es exactamente lo que buscaba, pero bueno.
En la obra, todo resulto una exageración debida a un pique entre instaladores.... :nono
CHARLIE escribió:En la obra, todo resulto una exageración debida a un pique entre instaladores.... :nono
Hola CHARLIE
Lleva razón el de incendios.
Hola CHARLIE
Hola Tama, jejeje, barriendo 'pa casa ¿eh?... bueno en este caso, la verdad es que si la llevaba ya que se trataba de un registro final muy grande, a la llegada del cuadro general e iba todo entubado.
De no haber sido asi, es decir que se hubiera usado las cajas tipicas de paso y dervación de electricidad y el cable no estuviera entubado al atravesarla, no le daria la razon.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
