Buenas tardes:
Estoy haciendo un proyecto de una instalación eléctrica y a la hora de seleccionar la sección del cable tengo problemas, ya que no se que tipo de montaje sería el mío según el REBT ITC 19 tabla 1.
En las oficinas tendré un montaje empotrado y en la nave irán por bandeja. Mi duda está si en las oficinas es B o B2 y si en la nave es E o F.
buenas no soy el mas indicado para responderte, pero para mi, me hacen falta mas datos tales como intensidad, longitud, tension mas que nada para saber de que hablamos...
Pero que si yo tubiera que responderte asi sin mas datos, pondria en ofici B y en nave E, pero mejor que te respondra otro.
un saludo.
No entiendo una cosa,
¿la misma línea pasa de estar en montaje B ó B2 a E ó F?
Si es así, deberías calcular todo con las condiciones "más desfavorables" en lo que se refiere a intensidades máx. admisibles, es decir en este caso todo B ó B2.
Respecto a si son B ó B2 / E ó F, te paso un link de la UNE 20460-5-523 para que la eches un vistazo que te lo deja todo muy clarito, cada sistema de instalación etc...
http://www.ieslacostera.org/electricita ... 3.2004.pdf (en teoría es ilegal pasar normas UNE pero están por internet abiertas)
http://www.tuveras.com/reglamentos/guia ... ep03R1.pdf
Elegir un sistema u otro depende de muchos factores de instalación de resistividades de materiales, separaciones de los cables de las paredes, separación entre los cables, dimensiones del hueco, disposiciónd de los cables en la canalización(tresbolillo, plano,...) y de esta misma (no es lo mismo que vaya horizontal o vertical),etc.
En "general", será B1 o si es con cable unipolar o conductor aislado ( que no es lo mismo, el primero serían un RV-K unipolar por ejemplo y el segundo serían H07V-K o H07Z1-K(AS)). Con cable multiconductor será B2.
En "general", será E con cable multiconductor y F con cable unipolar (distancia mín a la pared 0,3 veces el Diám. del cable para multipolares y del diámetro del cable para los unipolares...sino pasaría a ser tipo C)
Los unipolares en bandeja se recomienda utilizarlos a partir de 25 mm2 de sección.
Nota: Por si acaso, si la instalación es industrial, los cables que discurrán en falsos techos o suelos elevados deberán ser (AS) (H07Z1-K(AS), RZ1-K(AS)...) según RD 2267/2004
