Buenas tardes,
Estoy empezando con el proyecto eléctrico de un edificio de viviendas + garaje y me ha salido una duda al ojear proyectos.
Veo en muchos proyectos, el primer apartado "Potencia total según NT-IEEV", en el que se suman las potencias de todas las viviendas + servicios generales. Y luego en el siguiente apartado se calcula siguiendo el REBT la potencia reducida o de cálculo, con el coeficiente de simultaneidad.
Es necesario incluir en el proyecto el primer apartado o eso era sólo con la normativa antigua? Si es así, para qué sirve si luego los cálculos se hacen teniendo en cuenta las cargas calculadas con el coeficiente de simultaneidad?
Espero me podais aclarar la duda.
Gracias y un saludo.
¿No te valió esto?
viewtopic.php?f=14&t=36335
Tu comunidad ¿no ha editado unos contenidos mínimos de proyecto?
No he conseguido encontrar los actuales, sólo los de antes del REBT 2002, donde sí indica que hay que poner ambos apartados...
Si alguien me echara un cable lo agradeceria. Soy de zaragoza pero el edificio estará ubicado en valencia.
Resolución de 20 de junio de 2003, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se modifican los anexos de las órdenes de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales (DOGV nº 4589, de 17/09/03).
- Resolución de 12 de julio de 2005, de la Dirección General de Seguridad Industrial y Consumo por la que se modifican los anexos de las Ordenes de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales (DOGV nº 5068, de 10/08/05).
- Resolución de 28 de febrero de 2007, de la Dirección General de Seguridad Industrial y Consumo por la que se modifican los anexos de las Ordenes de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales (DOCV nº 5466, del 8/03/07).
De nada.
MAZINGER escribió:Resolución de 20 de junio de 2003, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se modifican los anexos de las órdenes de 17 de julio de 1989 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001 de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales (DOGV nº 4589, de 17/09/03).
De nada.
Muchas gracias, aunque debo de ser muy torpe por que no encuentro lo que busco. Lo más reciente es del 2001:
ORDEN de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la que se modifica la de 13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales. [2001/X2307]
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN DE UN EDIFICIO DESTINADO A VIVIENDAS
1. Memoria
1.1 Resumen de características.
1.1.1 Promotor.
1.1.2 Emplazamiento.
1.1.3 Localidad.
1.1.4 Potencia total kW.
1.1.5 Potencia total reducida (de cálculo) kW.
1.1.6 Línea repartidora.
1.1.7 N.º viviendas su grado de electrificación.
1.1.8 m² en locales comerciales y oficinas.
1.1.9 Servicios generales.
1.1.10 Relación de instalaciones específicas.
1.1.11 Presupuesto total.
1.2 Objeto.
1.3 Promotor de la instalación.
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_dis ... 9/2007&L=1
MAZINGER escribió:Juer, muchacho, copia y pega la resolución en google... ¿tienes google? :cabezazo :cabezazo
Pues así lo he hecho...y no he podido encontrar un sólo indice de contenidos, sólo menciones a esa orden.
