Me surge el problema de no saber que CGP tengo que poner en el proyecto que estoy haciendo de un Colegio Público. No se qué cálculos debo realizar. Hasta ahora lo que se es que mi intensidad adminisible es de 144,18 A y que realmente me hacen falta 108,4 A (con lo que me da un cable de Cu de sección 70mm2). El problema es que cuando voy a hacer los cálculos de las protecciones contra sobrecargas no se como sacar el valor de "n" de la fórmula Ic <= In <= (1,45/n)*Iadm. Espero que me podáis echar una mano, muchas gracias, un saludo.
P.D. Supongo que el esquema de la CGP será el esquema 9, pero hasta ahí se decir...
el_beavis escribió:El problema es que cuando voy a hacer los cálculos de las protecciones contra sobrecargas no se como sacar el valor de "n" de la fórmula Ic <= In <= (1,45/n)*Iadm. Espero que me podáis echar una mano, muchas gracias, un saludo.
Hola, revisa la guía bt-22 http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp.
La expresión que se debe cumplir para sobrecargas:
Ib <= In <= I2 / 1,45
I2 es:
1,45 x In, según une 60898, 61009
1,30 x In, según une 60947-2
el_beavis escribió:P.D. Supongo que el esquema de la CGP será el esquema 9, pero hasta ahí se decir...
Consulta las normas de la compañía.
Hola beavis. En el tema viewtopic.php?f=14&t=36534 no has indicado cómo se resolvió, ni lo marcaste como resuelto.
Este foro funciona gracias a la contribución desinteresada de los usuarios que lo componen, qué menos que cumplir unas elementales reglas de funcionamiento. Espero que subsanes lo anterior y que igualmente lo apliques a este tema.
I2 es:
Todo correcto wenner, pero en la comunidad Valenciana, mas que la guia del reglamento, utilizamos esto:
Orden de 25 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza la norma técnica para instalaciones de enlace en edificios destinados, preferentemente, a viviendas (NT-IEEV).
http://www.fiecov.com/php_lib/archivo_d ... doc_id=491
Que te da los valores de Icc prevista para el origen de la instalación, y te instruye en el calculo de la intensidad nominal máxima del fusible tal como establece la norma UNE 20460-4-43, y que replica la guía que comentabas.
Iberdrola, publica sus normas particulares para su consulta.
En la web del AVEN las tienes: http://www.aven.es/attachments/normas_i ... _03_20.pdf
P.D.: El esquema 9 no es válido para la la compañía distribuidora de la Comunidad Valenciana, que por lo general es Iberdrola, hay distribuidoras locales, como cooperativas, y suelen guiarse bastante por la norma de su hermana mayor.
Necesitarías instalar una CGP-10, para dar continuidad a la red de distribución, no les valen las redes que terminen en punta.
Ok, muchas gracias a los dos, intentaré averiguar eso y ya os diré algo, un saludo:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
