Hola a todos. Antes de todo exponer que no tengo muy claro el concepto de kwh. ¿ Si conecto una estufa con una potencia nominal de 100kw durante 5 horas, la energia consumida sera 500kwh? ¿O por el contrario sera 100kwh cada una de las 5 horas? La verdad que no lo tengo claro ese concepto. En un pfc que estoy haciendo estudio una fabrica qur tiene en un rango de horas una potencia contratada y en otras otra. Tengo tambien los datos de energia kwh cada hora. Entonces si suponemos de 8 a 9 me sale una energia de 2600kwh y tengo una potencia contratada de 2500kw, ¿ Es eso posible? Tampoco entiendo si puedo cambiar la tarifa de potencia contratada pues estoy viendo energia y potencia. A ver si me podeis echar un cable. Muchas gracias
tubular escribió:Hola a todos. Antes de todo exponer que no tengo muy claro el concepto de kwh. ¿ Si conecto una estufa con una potencia nominal de 100kw durante 5 horas, la energia consumida sera 500kwh? ¿O por el contrario sera 100kwh cada una de las 5 horas?
Energía, es : Potencia instantánea (Kw) X tiempo qeu lo tengas funcionando (h).. en tu ejemplo la energía, es decir, los Kwh son 500.
Si, puede estar consumiendo MAS de lo contratado, típico de los Maximetros..
No estoy nada puesto en tarifas... pero hay muchas variantes, por tramos horarios, etc..., a ver si Valles, uno de lso expertos en la materia, te dice algo..
Ten claro lo siguiente:
Potencia, son Kw, y es potencia instantánea.
Multiplicas por tiempo de funcionamiento y es energía (Kwh)
Si te dan la energía de un periodo, por ejemplo 1h , 1d, o un 1Año.. , por ejemplo 500Kwh en 1dia , al dividir por el periodo (24h) tendrás la potencia instantánea MEDIA de las cargas en ese periodo.... es decir, pudo haber una potencia en las cargas por el dia de 750Kw y por la noche de 250Kw , en total, durante las 24h, se trabajo a una media de 500Kw , lo que supone 500Kwh de Energía
Cueli, lo ha explicado perfectamente.
tubular escribió:Entonces si suponemos de 8 a 9 me sale una energia de 2600kwh y tengo una potencia contratada de 2500kw, ¿ Es eso posible?
El que se contrate los 2500 kW no quiere decir que los esté demandando de forma "constante" ya que aunque en la factura se refleje la máxima en 15 min, en ese intervalo puedes estar consumir 2400 kW durante 30 min (1200 kWh), 2000 kW durante 25 min (833 kWh) y 6804 kW en 5 min (si no me he equivocado salen los 2600 kWh).
Saludos Cueli
tubular escribió:..... y 6804 kW en 5 min (si no me he equivocado salen los 2600 kWh).
wenner, esos 2600 son correctos ? no sería .... 6804/60= 113,4 X 5= 567kW/h ?
Lo que dices es cierto, 6804Kw durante 5min, son 576Kw/h pero es que Wenner, NO ha dicho qeu sean 2600 .. has leído solo la ultima linea.. , ha dicho que los 2600 salen de sumar las energías de :
    6804 kW en 5 min (567 Kw/h)
:wink
tubular escribió:¿ Si conecto una estufa con una potencia nominal de 100kw durante 5 horas, la energia consumida sera 500kwh?
:cool2 :fu :palm
No te vendría mal que vieras, la diferencia entre la potencia contratada, la instalada, y las otras potencias.
Puedes verlo aquí: viewtopic.php?f=14&t=36155&p=283505&#p283505
