Ampliación de importancia en inst. eléctrica con proyecto El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola.
Debo realizar un proyecto de ampliación en una industria.
Aún eliminando líneas de producción, para dar lugar a las nuevas, modifico más del 50% de la instalación.
Creéis necesario definir en el proyecto las líneas eléctricas que no sufren modificaciones, quiero decir, únicamente incluyo en el proyecto la instalación nueva y justifico la potencia de las antiguas líneas que se mantienen remitiéndola al antiguo proyecto.
Está claro que esa instalación no se va a tocar, y no quiero adquirir ninguna responsabilidad sobre ella.
O debería realizar un proyecto en el que definiera tanto lo ampliado como lo que se mantiene del proyecto inicial, por cierto del año 2005. Y hacer revisar al instalador electricista todos los conductores, luminarias, cuadros etc... y si fuera necesario modificar o corregir lo que no cumpliera la normativa ¿?
Proyectas lo nuevo, unicamente, Refleja en planos el unificar de lo NUEVO, y dejas representado como Cuadros, zonas etc.. la existencia de otra instalación previa, refiriendo siempre la ref a expediente BT de industria.. (proyecto, CFO, certificado, OCA ).
OJO, con la OCA, si tienes mas de 100Kw.
Pese a que proyectes ahora solo lo nuevo, la OCA revisará o puede revisar, si lo existente esta acorde a lo que reflejan los proyectos ay existentes, obligando a adecuar , si ha sufrido cambios..
Si añades, o cambias lineas generales, por ejemplo dle CT al cuadro general, Proyectas esa linea completa, y reflejas en ese proyecto la parte de cuadro general NUEVO, y las lineas subcuadros etc, NUEVOS.
Cueli escribió:Proyectas lo nuevo, unicamente, Refleja en planos el unificar de lo NUEVO, y dejas representado como Cuadros, zonas etc.. la existencia de otra instalación previa, refiriendo siempre la ref a expediente BT de industria.. (proyecto, CFO, certificado, OCA ).
Gracias Cueli, lo imaginaba, pero necesitaba que uno de vosotros me lo confirmara!
:typ :cheers
Completamete de acuerdo con Cueli. Además que lo confirmo, ya que yo he hecho lo mismo hace bien poco.
