Tengo un transformador cuyo alimenta a un circuito que toda su potencia es de 500kW, i luego dice k en paralelo tiene otro circuito que su potencia es de 300kW, el trafo sera de 800kW? o al ser en paralelo varia?
salu2 i gracias,
Esta pregunta, la he visto hace nada, en el libro de mates de mi hijo (2º de primaria), pero con peras y manzanas.. busco lo que ha respondido y te cuento..
Por cierto.. los trafos, NO tienen Kw , tienen KVA
Ok!
Asi que da igual si luego del trafo se conectan dos circuitos distintos en serie que en paralelo, tendra la mismo potencia?
moncu25 escribió:Ok!
si moncu si, potencia es potencia......
y esto sigue sin ser un puñetero movil
desde luego si estas en ultimo de ingenieria electrica será en el pais de nunca jamas....., asi que dime a que escuela vas para en el futuro abstenerme de contratar, relacionarme, tratar con alguien de esa escuela que haya salido de hoy en adelante
vamos que soy tu profesor y te fundo electrotecnia hasta el fin de los tiempos....
que trabajo cuesta poner Y coño :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo.
espero no toparme contigo de ingeniero y yo de chispa
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 26 invitados
