Hola, me ha surgido una duda en una instalación FV de 3kw en vivienda. La cuestión es que se trata de una instalación antigua y mido entre fase y fase 220v sin neutro. ¿Dará problemas el inversor al no haber neutro? ¿Qué solución tiene este tipo de instalaciones?
Muchas gracias!
Hola, si tu inversor lleva trafo de aislamiento no tendrás ningún problema, y si no, tampoco, de no ser un equipo de origen alemán preinstalado para redes TN y tenga el chasis conectado al neutro, verificarlo.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
