REBT y conexion extractor baño circuito iluminacion El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Mi duda surge en si no se cumple el REBT al conectar el extractor de un baño al circuito de iluminacion para que se encienda con ella, segun ITC-BT-19 pto 2.4 se deben dividir circuitos pero hasta en los manuales de conexion de los fabricante vienen los esquemas con esa conexion y siempre se ha realizado asi.
No hay problema en hacerlo ..
Sobre la ITC 19, y lo de dividir.. hombre.. no se puede tomar con esa literalidad.. eso de dividir, NO significa una bombilla , un circuito..
