El REBT exige medir la puesta a tierra una vez al año, pero expresa que debe ser realizada por tecnico competente.
En mi caso se trata de medir la tierra de una industria, por lo que en nuestra planta existen tecnicos de mantenimiento que podrían realizar esa medida de tierra. La duda es saber si el personal de mantenimiento de la planta es considerado como tecnico competente.
¿Que creeis? ¿Debe ser un ingeniero, instalador autorizado en BT, o puede ser tecnico de mantenimiento de la planta?
usuario2 escribió:El REBT exige medir la puesta a tierra una vez al año, pero expresa que debe ser realizada por tecnico competente.
No dice eso...
DICE
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al
menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco.
Persona TÉCNICAMENTE competente, NO "Técnico Competente".. No es lo mismo.
usuario2 escribió:¿Que creeis? ¿Debe ser un ingeniero, instalador autorizado en BT, o puede ser tecnico de mantenimiento de la planta?
Para la puesta en marcha, instalador autorizado, con supervisión del Técnico proyecta. Para mantenimiento o revisión, Instalador o mantenimiento propio de la planta.. Adicionalmente, recuerda que cada 5 años, oca al canto.. y ellos deben comprobar la medida, entre otras..
Si tergiversas palabras no te va a creer nadie.... El RBT cita " personal técnicamente competente", no técnico competente...
El de mantenimiento, siempre que tenga nociones básicas de electricidad FP por ejemplo, valdría...y que sepa usar un telurómetro.
Resuelta la duda anterior, me surgen otras mas, ya que la normativa no indica con claridad quien debe realizar esos mantenimiento:
ITC-LAT 07 dice: Comprobar la instalación de la PUESTA A TIERRA de las líneas aéreas eléctricas de alta tensión con CONDUCTORES DESNUDOS en el momento de su establecimiento, y REVISAR al menos, cada 6 años.
¿Quien hace esto? ¿Una OCA, un instalador autorizado, personal de mantenimiento de planta,...?
CENTRALES ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN dice: Realizar, cada 3 años, por personal técnico capacitado una REVISIÓN de la INSTALACIÓN de PUESTA A TIERRA de las centrales térmicas, subestaciones y centros de transformación, de acuerdo a lo establecido en el apartado 8.2 de la ITC MIE RAT 13.
¿quien es ese tecnico capacitado?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 13 invitados
