Hola a todos, en diciembre de 2007 salió la norma UNE 211435:2007 donde establecia una guia para la elección de cables eléctricos de distribución de MT y BT, el caso es que en el REBT y en proyecto tipo de Iberdrola para líneas aéreas de baja tensión indica otro tipo de conductores con intensidades máximas admisibles más elevadas para el mismo tipo de cable (por ejemplo el RZ de 3x95/54,6 en la nueva UNE tiene 215A y en el proyecto tipo de Iberdrola para líneas aereas de BT tiene 207 A). La duda es: ¿Alguien está utilizando esta UNE? o seguis con las antiguas tablas del REBT y el proyecto tipo?
Muchas gracias.
Buenas,
Se pueden aplicar las dos, tanto la UNE 20435 y tablas REBT ITC BT 06 y 07 (porque está en vigor y es lo que ahora mismo está establecido).
También puedes aplicar la UNE 211435 como aplicación de lo indicado en el artículo 23 punto 3.b y artículo 26.2 del REBT.
Como puedes ver en el siguiente link todavía aparece la UNE 20435 sin haber recogido la UNE 211435, pero como te comentaba antes según artículo 26.2 del REBT podrías utilizar la UNE 211435 sin problemas.
[url=Normas UNE del REBT - página Ministerio]http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/rebt_normas.aspx[/url]
:cheers
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
