Muy buenas.
Detallo el problema.
Un cliente quiere suspender desde un techo a 9m de altura una plataforma metálica de 3x2m2 que tendrá un desplazamiento vertical de unos 8m (en realidad son 2 plataformas idénticas). La idea es suspender la plataforma desde cada una de sus esquinas, por un cable de acero accionado por un motor eléctrico colocado en la estructura del techo. La estructura puede pararse en cualquier posición del recorrido vertical. El peso total de la plataforma son unos 400kg.
¿Que tipo de motores eléctricos colocaríais?
¿En el motor elegido, queda garantizado su bloqueo cuando la plataforma esté parada? En la plataforma va a haber 1 persona.
Desconozco el calculo exacto del motor, pero respecto a que se garantice el paro te dire que hay una normativa sobre aparatos de elevación para personas en las que se incluyen un montón de seguridades al respecto, te recomiendo que le eches un vistazo ya que si va a haber personas mucho cuidado.
puedes empezar por ver estos http://www.roydisa.es/productos/motor-e ... con-freno/
no los he mirado bien pero creo haber leido que llevan incorporados un dispositivo de frenado...
eso para empezar y luego lo que dice xabielec... de las disposciiones de aparatos elevadores.
Para elevación:
http://www.tractel.com/es/tirak.php
Además se usa un segundo cable de seguridad con un blockstop:
http://www.tractel.com/es/blocstop.php
Y además los operarios deben ir sujetos a linea de vida.
En suspensión de plataformas móviles con personas todas las precauciones son pocas.
