Buenas tardes,
En un "restaurante" con un espacio abierto de 27 m. x 60 m. (1620 m2) me han dicho que en una esquina quieren montar un escenario, y el problema esta en que no sé nada más. Y desconozco la potencia necesaria que tengo que prever para los diferentes grupos que puedan pasar por ese escenario. Tampoco sé 1 W de potencia musical RMS a cuanto equivale eléctricamente (supongo que dependerá de la eficacia o rendimiento de amplificadores y altavoces...), aproximadamente.
Cualquier información al respecto me será de mucha ayuda, porque ahora mismo no tengo una idea de algo razonable...
Un saludo y gracias de antemano.
Hola, debes hablar con ellos y que te especifiquen qué van a conectar. No se puede hacer un proyecto eléctrico a ciegas sin saber qué conectar.
En una instalación así lo que mas consume es el alumbrado espectacular, los equipos de sonido no necesitan una gran potencia, excepto las etapas de potencia.
Eso sería lo suyo, pero como no lo saben ni ellos...
Básicamente necesito una aproximación...del tipo..."en mi pueblo le ponen X kW o 4 pias de 25 A..."
Y para que le sirva al que pueda venir detrás, me basaré en lo que los grupos musicales piden.
En un grupo musical de dos personas, decían que necesitaban 12 kW....
Estos 13 kW para sonido y 8 kw para luces: http://www.grupodemusica.es/como-contra ... a-fiestas/
Estos 12 kW para sonido y 50 kW para luces: http://www.unaplauso.com/orquesta-costa ... 4b9f0.html
Estos dos tomas de 63 A (si supongo monofásica...29 kW, trifásica 87 kW...) http://www.unaplauso.com/orquesta-haban ... 72018.html
Este solo...2,5 kW de sonido y 9 kW de luces. http://www.unaplauso.com/emilio-teclado ... 81420.html
Estos 10 kW de sonido y 16 kW de luces (led) http://www.unaplauso.com/legendary-orqu ... 8fd34.html
Estos 13 kW sonido y 8 kW de luces (led) http://www.guiadelartista.es/conjunt-solimar_f568/
y así sucesivamente...
Así que en principio (no lo tengo claro del todo) tomaré 13 kW para sonido y 50 kW para luces, por si no son de led.
No me aventuraría a decirte una potencia sin saber de qué potencia dispones en el restaurante. Podría decirte que reservaras 90 kW, que es el valor mas alto que comentas, pero ¿y si en el restaurante se disponen de sólo 50? ¿vale la pena sobredimensionar hasta 50 kW y que luego toquen 100 grupos que piden hasta 30 kW y sólo uno llega a los 50? ¿qué capacidad tienen de "adaptarse a lo que hay" suelen tener los grupos?
Y sólo una vez monté la parte eléctrica de un concierto en un restaurante para una boda y bastó con dos enchufes normales (3,6 kW) a circuitos diferentes, aunque era mucho mas pequeño que el de tu proyecto.
Cierto todo lo que comentas. Por eso todavía no lo tengo decidido al 100%. Lo "pondré en una balanza" decidiré una potencia y lo dejaré que sea fácilmente ampliable...al menos que me lo aclaren un poco mas. Porque "burro grande ande o no ande" no siempre es la mejor solución.
Estos de los tinglaos, llevan sus propios cuadros, que van instalando eventualmente allá donde montan el sarao.
Suelen pedir de 80 a 250A, si no es más.
Y suelen tener claro que en ocasiones, el grupo electrógeno es impepinable. Depende de la calidad del grupete, disponen incluso de él.
