Buenas tardes a todos.
Alguien que sepa la longitud de cable que suministran los fabricantes por bobina o pagina donde lo pueda ver porque no encuentro ni una.
Me imagino que habra mil tipos pero en mi caso vendria a ser para un cable de 240 mm2 Al 12/20 kV.
Merci :saludo
Las bobinas son de 1000 metros.
Si necesitas tiradas de 600 metros, también te las suministran
Las bobinas las hay de 500 m y de 1000 m. El problema de las de 1000 m es la dificultad para el tendido por el tubo (Mucho peso).
Muchas gracias a todos por las respuestas.
Seria para una longitud de 2200 metros.
Los fabricantes pueden tener casi cualquier medida
incluso hay retales pequeños (de algunos cientos de metros)
Para cable de 240mm de seccion ocupa mucho 2000m no entran en una bobina de las normales(hasta 1800mm de diametro) por lo que deberias pedidrlo en almenos dos tiradas.
Te lo pueden suministrar en una sola tirada pero es mucho mas dificil.
Bobinas enormes (3000mm de diametro) con un peso de 4Tn inmanejables en la práctica. No entran en un trailer, precisan gruas grandes.
