Supongamos que la feria no es fija.
¿ Qué restaurante es más peligroso : el restaurante con instalaciones fijas o el restaurante con instalaciones temporales ?
Mírese el documento de General Cable sobre la ITC BT 34.
¿ Qué cable le pondrías a este restaurante en feria no fija para las instalaciones de extracción , de alarma y asimiladas . En definitiva : servicios de seguridad ?
Te conformarías con un cable (AS) ?
:roll:
P.D. Cítame un cable fabricado tipo (AS+) apto para servicios móviles.
Yo consideraría a ese Restaurante "movil" si se moviese mientras está el público en su interior y , en consecuencia, la derivación individual se arrastrase por el suelo (parece una coña, pero lo estoy diciendo en serio).
Si no es así, mientras está fijo en un lugar, le exigiría los requisitos normales de un L.P.C.
El estado de las instalaciones se garantizaría porque cada vez que se montase de un lugar a otro, deberías exigÍrsele una OCA para verificar el funcionamiento de las protecciones, aislamientos de lineas, PUESTA A TIERRA, etc,..etc,..
Tengamos en cuenta que es te caso las solicitaciones a las que se ve sometida la instalación eléctrica son brutales, pues de Feria en Feria todo se almacena y se trata como que MUY MAL.
(A ver si no meto la pata.....)
deltafox escribió:Yo consideraría a ese Restaurante "movil" si se moviese mientras está el público en su interior y , en consecuencia, la derivación individual se arrastrase por el suelo (parece una coña, pero lo estoy diciendo en serio).
La OCA , en cada montaje, tendrían que pasarla.
El asunto es que el cable para los circuitos de seguridad no suelen tenerlo los fabricantes en stock. Es decir lo tendrían que fabricar bajo pedido.
Está claro que si se quieren aprovechar los cables de un montaje a otro deben de ser de las características especificadas en la ITC BT 34.
Eres de los míos Deltafox, porque cuando dices que el cable se mueva afirmas lo que yo entiendo por cable para servicio móvil : cable en movimiento bajo tensión eléctrica.
Un caso típico son los servicios móviles de TV . El cable se mueve con la cámara que alimenta.
:beso
Por lo que tengo entendido, en Andalucia desde principio del 2007 ya es obligatorio que las instalaciones en ferias y análogos se debe instalar un cable denominado H07ZZF para interiores y otro FLEXTREME (o algo asi) para instalaciones exteriores (este lo exigiran a partir del 2009 creo).
CHARLIE escribió:Por lo que tengo entendido, en Andalucia desde principio del 2007 ya es obligatorio que las instalaciones en ferias y análogos se debe instalar un cable denominado H07ZZF para interiores y otro FLEXTREME (o algo asi) para instalaciones exteriores (este lo exigiran a partir del 2009 creo).
E incluso H07ZZ-F (AS) si existiese pública concurrencia.
Flextreme creo que es un nombre comercial de Prysmian. H07RN-F
:beso
Fíjate Charlie que eso de que ya es obligatorio es un poco relativo, porque el REBT está funcionando desde 2003. Pero en fin, entre nosotros nos entendemos perfectamente....
:comunidad
