Buenos dias,
Tengo que poner una linea de baja tensión subterranea con cable directamente enterrado (no lleva tubo) para mi parcela, y el caso es que mirando precios de cobre y alumino, me interesa mucho mas el alumino (teniendo en cuenta la diferencia de secciones), la cuestion es ¿hay mangueras de aluminio para estos casos?, no encuentro nada en la guia de Prysmian.
Un saludo y gracias.
heprz cable de aluminio pero es de 12/20kv de aislamiento
uff, pero este cable, puede que lo que me ahorro de pasar de cobre a aluminio, lo pierda todo en el aislamiento, miraré de todas formas a ver que precios tienen, aunque creo que no me trae cuenta.
Al final, tendre que meter en todo caso unipolares si quiero aluminio.
Muchas gracias.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
