Buenas Tardes.
Tengo un cliente que quiere montar una consulta medica en un local.
EL tema es que el local tiene la instalacion echa, pero el cableado no es libre de halogenos, mi pregunta es, es necesario cambiar todo el cableado?
El local tienen menos de 50m2.
No tiene sobre tensiones , seria necesario poner sobretensiones tambien.
Consulta médica...ocupación inferior a 50 personas...no veo local de pública concurrencia por ninguna parte.
Sobretensiones si.
josephporta escribió:Buenas Tardes.
Como te dice arthas, NO si no se proveen mas de 50p AJENAS al local.
Con la tramitación del CI, lo mas probable es que te pidan en industria un certificado de no existencia en el local de sala de operaciones o quirófano.
Depende de las condiciones, y del tipo de equipamiento a utilizar.
Si hay acometida aérea, o receptores de ser dañados, estas obligado. Revisa la ITC 22
Gracias, era lo que creia, pero no estaba seguro del todo.
Lo del sobretensiones lo pondremos si o si, y el resto, repasar instalacion.
