Tengo un cuadro exterior que alimenta receptores de clima. Me lo han instalado a ras de suelo, cosa que creo que no cumple.
En la ITC-BT-30 no veo nada al respecto.
En la ITC-BT-09 si, 30 cm de altura como mínimo, pero no aplica en este caso.
¿Conocéis si el REBT o alguna norma establece algo al respecto? :pausa
NO conozco ninguna; He colocado varios, bien sobre soporte de obra , bien sobre soporte propio.., con los tubos entrando por el fondo de canalización subterránea..
En altura minima cuadro general se comentó también
Última edición por Cueli el 18 May 2016, 16:46, editado 1 vez en total
Cueli escribió:NO conozco ninguna; He colocado varios, bien sobre soporte de obra , bien sobre soporte propio.., con los tubos entrando por el fondo de canalización subterránea..
Gracias Cueli,
Mi propuesta era instalarlo sobre soporte de obra, elevando el cuadro 30-60cm. Actualmente está el cuadro pegado al suelo, sin zócalo ni soporte ni nada... me veo venir los problemas futuros, por eso preguntaba si puedo hacer referencia a normativa.
A ver como queda la cosa...
pipas escribió:Mi propuesta era instalarlo sobre soporte de obra, elevando el cuadro 30-60cm. Actualmente está el cuadro pegado al suelo, sin zócalo ni soporte ni nada... me veo venir los problemas futuros, por eso preguntaba si puedo hacer referencia a normativa.
Eso es otra cosa.. ahí, simplemente, "ordénales" que lo eleven unos cm (10 a 30) justificando la seguridad del cuadro, apertura de puerta, y evitar que el entre agua., le den golpes, etc..
.. simplemente seguridad del cuadro... ; de la misma forma, que tampoco encontraras una prescripción de no ponerlo en un vial de paso de vehículos a un garaje... y al primero que se despiste, se lo lleve puesto.. ;
