necesito que me ayudéis sobre un tema. Necesito saber cuántos litros de agua se evaporan por hora de un estanque de agua salada. ¿Cuál es la ecuación que debo aplicar y datos necesito?
Hola, después de días te respondo yo, hago cábalas, aunque dejé la termodinámica en la carrera hace décadas (igual deberías repasar los apuntes)
Primero, esto es instalaciones eléctricas, foro general.
Segundo dependerá de (imagino): superficie de evaporación, temperatura agua, concentración sales, temperatura ambiente, presión atmosférica, viento, humedad relativa del aire....eso a lo fácil. Y no se si de profundidad....y más variables.
Aquí puedes encontrar diversas formulaciones para el cálculo de evaporación en masas de agua (superfície libre):
http://www.miliarium.com/Proyectos/Estu ... racion.asp
En este documento se incluyen fórmulas para el cálculo de la cantidad de agua que se evapora de una piscina y también puedes adaptarlas a tu caso concreto:
http://www.galeon.com/pikaso/Piscinas.pdf
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
