Buenas tardes a todos,
Acabo de encontrarme con un cable con la siguiente identificación:
"336 NEXANS ALSECURE E307Z1X (AS) 16mm 2001"
No me cuadran las especificaciones ¿E3? ¿X?
¿Alguna idea?
El cable lo tienes fisicamente o a caído en tus manos algún documento haciendo referencia a el? porque me suena más a ES07Z1K, cable flexible 750 V AS para DI, no?
Última edición por Amores el 07 Nov 2007, 15:56, editado 1 vez en total
Lo tengo puesto en la acometida de una cafetería.
vto escribió:Lo tengo puesto en la acometida de una cafetería.
Será en la DI, no? en cualquier caso, no había visto nunca esa nomenclatura :ein
no puede ser que corresponda a la nomenclatura concreta de una marca??
jmamores escribió:porque me suena más a ES07Z1K, cable flexible 750 V AS para DI, no?
Efectivamente, puede ser que donde lo haya mirado no sea muy legible, ya que es fácil confundir la S y el 3 y la K y la X.
