Sinceramente no se como sacarle la Rt a este ejercicio, si me apoyan les agradecería. Se que es un circuito en serie pero se desarrolla igual?
Es más sencillo de lo que te parece.
Para este tipo de ejercicios la clave está en nombrar los nudos con letras y ver cuales están al mismo potencial. En este caso si te das cuenta, denominando los nudos (de izquierda a derecha y de arriba abajo) A, B, C y D, puedes ver que el nudo B y el C son realmente el mismo punto(igual potencial) y con el A y el D pasa lo mismo.
Del punto A o D salen tres ramas paralelas con 2 resistencias cada una (15-10 / 40-10 / 30-20) que llegan al punto C o B. Por delante y por detrás tienes una resistencia de 2 y 8 ohm respectivamente.
