Sé que el reglamento cambió y ahora sólo se puede ir con 1 circuito a cada punto de luz. Es decir que no se puede ir desde ese punto de luz hasta el siguiente en serie.
Alguien sabe dónde está escrito?
Tampoco se ha podido hacer con los enchufes y sin embargo se siguen viendo algunas instalaciones en viviendas con los enchufes "cosidos".
Tampoco nunca se ha permitido unir directamente un receptor luminoso con otro. Ni con el antiguo ni con el nuevo reglamento.
Viene muy claro en la ITC-BT-19.
No lo encuentro. Está en la guía quizás?
gracias
No, está en el reglamento. Sigue buscando. :twisted:
sólo he encontrado en el apartado 2.11 conexiones, que sólo se permite la unión de conductores utilizando bornes de conexión montados individualmente en el interior de cajas de empalme. Pero esa no crea que sea la razón
Eso es.
No está permitido hacer derivaciones en elementos distintos a cajas de empalme, salvo que se trate de canales protectoras (ITC-BT 21), en las que si se puede empalmar, tal y como especifica el punto 2.11 de la ITC-BT 19.
Por lo demás, de un punto de luz no se puede derivar para otro, salvo que disponga de propia caja de empalme.
gracias.
