Tengo un contador digital trifásico y he solocitado una bajada de potencia a Viesgo de 13,8 Kw a 9,9 Kw.
Me dijeron que al ser trifásico no se podía hacer remotamente y que tenian que instalarme en el cuadro una especie de seccionador.
Me quitaron el antiguo ICP de 25A y me instalaron esto de la foto.
¿Alguien sabría decirme lo que es y su funcionamiento? ¿Como sabe que he pasado de los 9,9 Kw para cortar el suministro?
https://www.dropbox.com/s/yecg28oyi8m04 ... 7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kr5mhtbj5v4tw ... 9.jpg?dl=0
Gracias, un saludo.
El equipo que has puesto en la segunda foto es un contador electrónico de marca ENEL modelo GIST, parece que esta diseñado para poder instalarse encima de un interruptor automático normal, que en tu caso es de marca CHNT.
Probablemente los de viesgo tengan stock de estos equipos de cuando Viesgo era propiedad de ENEL.
EL manual de funcionamiento de usuario lo puedes encontrar aqui, en italiano (lo que no se es si las funciones de contador estaran habilitadas o no)
https://docplayer.it/20009564-E-ora-di- ... onale.html
Respecto a como funciona, pues igual que todos los contadores inteligentes: mide su potencia con su electronica interna, si detecta que te has pasado de la potencia contatada corta, y al rato reconecta (no como los ICPs antiguos que se quedaban desconectados permanentemente)
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
