Buenas tardes a todos.
Una pregunta, está claro que actualmente con las distribuidoras está todo normalizado, los tipos de CGP, esquemas que se usan etc.
Sin embargo, ahora en una parcela que y tiene suministro (un suministro a un usuario) se quiere añadir otro suministro.
Para este tipo de casos, de una CGP tipo 10 por ejemplo, conoceis algún caso que se haya permitido sacar dos salidas en BT? En caso de ser un suministro antiguo con una CGP no normalizada, no habría inconveniente desde el punto de vista técnico verdad (otra cosa es que la distribuidora no te pida actualizar el armario a sus normalizados)?
Ponte en el peor de los casos: te van a pedir que cambies/actualices al esquema que quieres hacer con sus bases buc y demás.....es decir que si quieres dos salidas te van a pedir un equema 11.
Si necesitas dos salidas, siendo una de ellas ya existente, puedes (para no tocar la existente), colocar otra cgp al lado. Esa nueva CGP sería esquema 10 y entrar a dicha cgp desde la otra......
Hola Hugo. Siempre ayudando, muchas gracias por la respuesta. Te comento mi caso y lo que he pensado para que si puedes y te apetece me des tu opinión cuando tengas un hueco.
Como decía, tengo un suministro a un único usuario. Al ser a un único usuario, este dispone de una CPM de medida indirecta.
Vamos a colocar un suministro en esa misma parcela que tiene que tener su propio contador y esta conectado en la acometida del suministro existente (la normativa lo permite).
En este caso lo que yo propongo es:
Al lado de la CPM existente colocar otra CPM de medida directa para el nuevo suministro (<50 kW) y aguas arriba de estas dos CPMs, colocar una CGP con dos grupos de fusibles, un grupo de fusibles para el suministro existente y otro grupo de fusibles para el suministro nuevo ya que entiendo que no puedo derivar a la CPM nueva desde la antigua.
Teniendo en cuenta esto, que aún estoy pendiente de confirmar, me surgen una serie de dudas... Al poner una nueva CGP aguas arriba de la CPM existente, la acometida actual tiene que cambiar su recorrido (aunque sea solamente para ir a la CGP que está al lado...). Estos trabajos no sé si se podrán realizar en tensión o es necesario programar un corte con la distribuidora (es un suministro en una zona urbanizada con muchos suministros alrededor, no sé si se eternizaría el programar un corte, nunca lo he hecho). Lo que imagino es que sí o sí, es necesario avisar a la distribuidora del cambio en el recorrido de la acometida (no del nuevo suministro, que ya está avisada), al avisarla de está pequeña modificación en el recorrido de la acometida no sé si obligarán a actualizar la acometida.
La verdad es que tengo un montón de dudas que no he conseguido resolver, seguiré indagando y os voy comentando lo que pasa pero cualquier opinión o experiencia personal es de agradecer.
Hola Dea.
Es un placer ayudar si uno sabe la respuesta y la información cae en buenas manos.
No has de poner una CGP aguas arriba ni por lo tanto cambiar el trazado de la línea que va a la CGP existente. Tu nueva CGP se conectará, mediante un nuevo tramo, a la línea que llega a la CGP existente.
Lo que te decía en el anterior mensaje es que, es posible que los herrajes de la CGP existente te los hagan cambiar al colocar la nueva línea que derivará a tu nueva CGP, pero poco más. Y sí, para hacer esto hay que cortar el suministro de la línea que llega a la CGP existente.
Ahondando en lo de que no es necesario poner una CGP aguas arriba:
Entiendo que la línea que le llega a la CGP existente es pública, es decir, de una distribuidora. Y por lo tanto tienes unas condiciones técnico-económicas donde te dirán dónde has de conectar tu nueva CGP, que entiendo será en la existente
Y eso se quedaría como cuando tienes una línea de adosados donde hay una CGP entre cada 2. La línea de distribución que alimenta a las CGP va pasando de una CGP a la otra, es decir, entra en la CGP y sale hasta la siguiente y así hasta que llegas a la última CGP. Sería tu caso pero solo con dos CGP's, la existente y al nueva que quieres colocar.
