Hola compañeros.
Tengo una duda, ¿sabéis si existe un CT subterráneo de rejillas horizontales en el que no sea necesario evacuar el agua, es decir, estanco?
En FML (ingeniería q proyecta para UnionFenosa) me dijeron q sí q se puede hacer estanco, en cambio en UnionFenosa me dijeron q no....
no tengo cota para evacuar el agua, asi q mas vale q exista! o pongo uno de ventilación vertical aunque no sea el mas recomendable en este caso
gracias!
un saludo
Estanco y prefabricado yo no conozco ninguno, ni creo que existan. De hecho, sería un caso muy raro porque el transformador ha de tener a la fuerza rejillas para ventilación, y por muy bien pensadas que estén esas rejillas al final vas a tener una conexión con el exterior por la que pueda entrar agua. Otra cosa es hacer algún tipo de cámara para que la recogida de aguas la puedas trasladar a otro punto donde si tengas cota para evacuar, pero seguro que eso complica la instalación aún más. Y áun así es probable que la compañía te exija prever la conexión para evacuación.
Desde luego, si tienes la mínima posibilidad de hacerlo en ventilación vertical yo no lo dudaría.
y ventilación forzada no podría ser?
kodro escribió:Estanco y prefabricado yo no conozco ninguno, ni creo que existan. De hecho, sería un caso muy raro porque el transformador ha de tener a la fuerza rejillas para ventilación, y por muy bien pensadas que estén esas rejillas al final vas a tener una conexión con el exterior por la que pueda entrar agua. Otra cosa es hacer algún tipo de cámara para que la recogida de aguas la puedas trasladar a otro punto donde si tengas cota para evacuar, pero seguro que eso complica la instalación aún más. Y áun así es probable que la compañía te exija prever la conexión para evacuación.
tienes razón, con la vertical te quitas de problemas, pero hemos tenido q poner este 2ºCT a última hora, bajo acera, y posiblemente el ayuntamiento ponga pegas, por tema de tropiezos y tal.
la verdad es q la zona donde se instalará es poco lluviosa, las probabilidades de que una tormenta se concentre en descargar justo en las 2 rejillas es una kk...pero si es obligatorio a ver qué hacemos. :S
un saludo
Puedes instalar en el interior del centro una pequeña bomba de achique conectada al alcantarillado mas próximo para evacuar el agua que pueda pasar a traves de las rejillas, teniendo en cuenta que esta solución no sirve de mucho el dia del diluvio universal.
Victro escribió:Puedes instalar en el interior del centro una pequeña bomba de achique conectada al alcantarillado mas próximo para evacuar el agua que pueda pasar a traves de las rejillas, teniendo en cuenta que esta solución no sirve de mucho el dia del diluvio universal.
Eso estaba mirando ahora en internet, ¿tienes alguna idea de modelos o tamaños?
gracias!
gracias!
Esta no es buena solución porque cuando hay corte de suministro electrico la bomba deja de funcionar y ya no sirve de nada . La mejor solución es torretas verticales de ventilación , pese a que muchos arquitectos no las quieren . En Barcelona el Ayuntamiento propugna por cambiar las rejas horizontales existentes , pues se deterioran mucho , problemas con tacones de señoras , etc. .
Saludos :D
