Alguién sabe a qué se refiere esto "resistencia de aislamiento" y cuál puede ser su valor. ¿Será el aislante de los conductores?. Más datos:
La instalación general tiene las siguientes características básicas:
- Tensión Nominal: .............................................. 400/230 V
- En Ampliación/Modificación:
- Potencia que se amplia/modifica: ................. 97,84 kW
- Potencia antes de la ampliación/modificación: 442,38kW
- Potencia Máxima Admisible: ................................ 538,85kW
- Resistencia de Tierra: .................................................. 3 Ω
- Resistencia de Aislamiento: ............................................. Ω
Es para el sello de un instalador, pero este valor no se a que se refiere. Un saludo.
Mira el apartado 2.9 de la ITC-BT-19
