Hola
¿ una linea de media tensión y una linea de baja tensión que van perpendiculares por la misma zanja en una acera, pueden registrase en una arqueta de registro de paso?
LA única referencia que conozco sobre la colocación de arquetas es lo que dice la ITC 07 en apartado 2.1.2
"Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, registrables o no. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40 m. Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función de derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios. A la entrada en las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores y de agua"
Perpendiculares por la misma zanja?. Aclara eso, plis
Lo que tienes es un cruce.
Mira el apartado de cruzamientos del REBT y RLAAT
Lo normal es entubar y hormigonar 1 m la línea inferior.
