Hola. ¿Alguien tiene algún documento donde pueda leer la resistencia y la reactancia de un cable (en función de la logitud y de la sección)?
Bueno, la Resistencia, no necesitas tabla alguna.
R = K x L /S
Donde K es la Resistividad del material.
Por ejemplo, para el cobre a 20ºC ;K=0,018.
L , Lonjitud en m y S seccion en mm2
La K, varia con la Temperatura, como es evidente.. en la Tabla 2 del GUÍA-BT-ANEXO 2 Lo puedes ver. Tienes la Guía en Legislación>Seguridad Industrial>Instalaciones eléctricas>Guías Técnicas del REBT.
En cuanto a la X, es mas complicado el tema.. La x Varia con la sección del conductor, y con la separación entre conductores.. en la Tabla 1 del documento de antes, tienes los valores aproximados que se consideran.
NdelA: evítese adjuntar documentos ya existentes en el portal o, su defecto, en la red.
Muy buenas tardes y agradezco de antemano la información solicitada.
¿Cuál sería la fórmula para calcular la Distancia Media Geométrica (DMG) de un sistema trifásico de cuatro (4) Hilos (3F + 1N)? El sistema está compuesto por cables unipolares, instalados en bandejas no perforadas y sin tapas. El espaciamiento entre conductores, es igual al diámetro de una de las fases. El neutro es del mismo calibre que el de las fases.
Saludos desde Venezuela. José Valecillos.
