Hola buenas tardes.
Mi duda consiste en rellenar la hoja de instalaciones de enlace para Iberdrola. El suminstro es para dos viviendas unifamiliares que se alimentan desde el mismo punto con un armario para 2 contadores monofásicos con armario inferior con bornas metalicas y sin derivación. Pues bien, esto es lo que he supuesto para rellenar dicha hoja:
Potencia del suministro: 9.2x2=18.4 kW
CGP:CPM3.S2/2.BBP.No le pongo tipo de CGP i como no tienes bases fusibles no le pongo Intensidad base pero si intensidad de fusibles 63 A.Ubicación en fachada.
Linea repartidora: No hay xq es una CPM y por tanto la CGP y el equipo de medida estan juntos.
Medida: Individual.Exterior.Fachada.
Derivaciones: una para cada vivienda unifamiliar de 10 mm2.
Os agradecería mucho que me dijerais si la potencia es esa y si deberia poner algún dato mas. También os adjunto la hoja de instalaciones de enlace de Iberdrola, también conocida como carta de enlace.
Gracias y un saludo.
Hola Jota Pe, en principio no parece estar mal.
* No te olvides de poner el nº de expediente. :usuario
* La potencia...ok
* CPM .... ok
* Y yo le pondría los fusibles de 63A, porque cuando los ponga iberdrola estarán puestos, no?. De echo si no me equivoco tienen que estar dentro de la caja aunque sin poner en la base portafusibles.
Para asegurarte, lo mejor es que hables con el iberdrolo de turno y que te diga si quiere alguna cosa particular.
Muchas gracias Germanot por responderme. Al final hablé con un xico que se dedica a esto de tramitar y me dijo que lo veia bien y que ademas aunque no tenga bases fusibles que le pusiera 250 A. Te adjunto una hoja rellenada con los datos técnicos que al final he enviado.
Por cierto para hablar con un Iberdrolo (bonita palabra) en las provincias de valencia y alicante donde tengo que llamar porque en el de atención al cliente como que no he conseguido hablar con nadie. Ya te digo si hay algun problema en lo que puse.
Gracias y saludos.
Jota Pe escribió:Por cierto para hablar con un Iberdrolo (bonita palabra) en las provincias de valencia y alicante donde tengo que llamar porque en el de atención al cliente como que no he conseguido hablar con nadie.
Eso es cosa dificil, que en el 901 te den soluciones, jejeje... mira a ver en alicante y valencia donde entá la central de iberdrola (aunque no te van a solucionar mucho) y consigue el telefono. O si has abierto el expediente, y te pone algún técnico o gestor, pondrá el teléfono, aunque suele ser el 901 202020....y volvemos a lo mismo.
En Valencia quedan 2 oficinas cara al público, y en breve serán cero, lo se de buena tinta. y en el Edificio Aqua(central de iberdrola) parace que están inmolados...
"ja vorem"....
"ja vorem"....
Totalmente en desacuerdo!!
Si sabes quien es el técnico solo has de llamar a la centralita del Aqua y q te pasen con él. A ver si mañana me acuerdo y pongo el tfno, es un (96 351 xx xx)
Lo dificil es hacer alguna consulta sobre un anteproyecto cuando todavia no hay nº de expediente y técnico asignado
germanot escribió:Gracias Edison ya conozco el teléfono, has intentado hablar con los de Quart de Poblet... :nono
Chao.
Quart de Poblet?? :ein
Se que en Torrente llevan el control de las subestaciones y lineas de AT, y en La Eliana tb tienen algo, pero en Quart q tienen??
