Quien firma el contrato de mantenimiento (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
El contrato de mantenimiento necesario para legalizar la instalacion en B.T. de un LPC, lo puede firmar cualquier instalador autorizado o debe estar dado de alta como empresa mantenedora.
Supongo que sera igual a nivel nacional pero la duda me surge para una instalacion aqui en Murcia.
JaviSA escribió:El contrato de mantenimiento necesario para legalizar la instalacion en B.T. de un LPC, lo puede firmar cualquier instalador autorizado o debe estar dado de alta como empresa mantenedora.
De la ITC 3 del REBT de 2002: Instalador Autorizado en Baja Tensión es la persona física o jurídica que realiza, mantiene o
repara las instalaciones eléctricas en el ámbito del Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, habiendo sido autorizado para ello
según lo prescrito en la presente Instrucción.
:mira
Con lo cual, si eres instalador autorizado eres mantenedor autorizado.
:mira
OK Kyle
saludos :D
JaviSA escribió:El contrato de mantenimiento necesario para legalizar la instalacion en B.T. de un LPC....
Hay que firmar un contrato de mantenimiento para legalizar una instalación LPC?
http://www.plcmadrid.es/atecnica/descar ... ciones.pdf :mira
Pero esto es en Madrid... algunas Comunidades Autónomas tienen reglamentación parecida. Ignoro las disposiciones en Andalucia.
Kyle_XY escribió: (...)
No tan alegremente, que cada comunidad autónoma regula ese tema de forma diferente y aquí al rellenar el impreso debes marcar por un lado que quieres que te concedan ser instalador y por otro mantenedor; aunque los requisitos son los mismos y sería una tontería no marcar ambas casillas, pero si no lo hicieras te habilitarían sólo como instalador o sólo como mantenedor.
No sé si me he explicado.
Te has explicado muy bien Sophie. :goodjob
lijsterlaan escribió:Hay que firmar un contrato de mantenimiento para legalizar una instalación LPC?
Aquí, en la Comunidad Valenciana, no es necesario si la ocupación es inferior a 100 personas.
Y por supuesto lo firma el instalador autorizado. :botando
En Catalunya es de obligado cumplimiento el contrato de mantenimiento de instalaciones en locales publicos, y se te pide en el momento en que legalizas la instalacion, a parte, en el elec1 se te pide el nombre de la empresa instaladora de mantenimiento y el nº de carnet del instalador, con lo que ya te exigen un instalador autorizado
germanot escribió:Aquí, en la Comunidad Valenciana, no es necesario si la ocupación es inferior a 100 personas.
MENTIRAAAA, NO OS LO CREAIS QUE HE METIDO LA PATA!!! :cabezazo
Me sonaba lo de 100, pero son 100 KW, joé. Os pongo lo que dice el procedimiento en la web www.gva.es.
gva escribió:* LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA CON CONTRATO DE MANTENIMIENTO
Requerirán contrato de mantenimiento los siguientes locales de pública concurrencia:
Locales de espectáculos:
- Cines
- Teatros
- Auditorios
- Salas de fiesta con espectáculos
- Discotecas, salas de baile con espectáculo
- Estadios y pabellones deportivos con potencia instalada superior a 100kW
- Hipódromos y canódromos con potencia instalada superior a 100kW
- Plazas de toros, circos, etc. con potencia instalada superior a 100kW
- Parques de atracciones y ferias fijas
Locales de reunión de potencia instalada superior a 100kW :
- Centros de enseñanza
- Iglesias
- Salas de conferencias
- Salas de baile
- Clubs
- Discotecas
- Hoteles
- Campings
- Restaurantes
- Cafeterías y bares
- Bibliotecas
- Museos
- Casinos, bingos
- Gimnasios
- Piscinas
- Frontones
- Boleras
- Campos de tiro
- Aeropuertos
- Estaciones de viajeros
- Estacionamientos públicos
- Establecimientos comerciales
- Mercados
- Bancos
- Oficinas
Establecimientos sanitarios con potencia instalada superior a 100kW:
- Hospitales
- Sanatorios
- Ambulatorios
- Enfermerías
Refloto este hilo porque he estado buscando y la orden 09/05/2002 del DOGV 03/06/02 exige contrato mantenimiento en función de la superficie de acceso al público, en concreto 150 m2. Esto se aplica ahora así?
http://volticampaigns.com/vlt_es/ICT/VO ... 024379.pdf
pag 15279
